winni77, coś mi się wydaje że draconis wygląda ciut inaczej
[O2] Dwumasa - początek końca ?
chodzi o dwumas... jak kupowałem octawke w serwisie powiedzieli ze pada dwumas stwierdzili to ponieważ wyczuli niewielkie drgania podczas gaszenia silnika... |(wyczuwalne nie za każym razem), dzisiaj stoję sobie na skrzyżowaniu i wyczułem nie regularne bardzo nie wielkie drgania na biegu jałowym ok raz na 15 sekund nic nie stuka ani puka . odkładać już na nowy dwumas? biegi wchodzą normalnie sprzęgło pracuje bez zarzutu .
edit szkoda:
zmieniłem tytuł topiku, bo potem sam nie będziesz w stanie znaleźć go w wyszukiwarce...
Moje pierwsze sprzęgło umarło przy 196 kkm.Nie było żadnych niepokojących objawów,oprócz delikatnych drgań.Pewnego dnia jeździłem,gdzieś zaparkowałem i potem po uruchomieniu silnika nie mogłem włożyć biegu.Na wszelki wypadek powinieneś mieć "na stanie" nowe na wymianę.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
Re: Dwumasa - początek końca ?
Ja mam coś takiego jak poziom oleju zbliża się u mnie do minimum. Jak doleje objawy ustępują. No i całkiem niedawno był wątek o tym, że takie objawy często są też normą czyli tzw. TeTeTeeMemZamieszczone przez lopez500dzisiaj stoję sobie na skrzyżowaniu i wyczułem nie regularne bardzo nie wielkie drgania na biegu jałowym ok raz na 15 sekund nic nie stuka ani pukaJarek "Vinci"
te drgania są naprawdę niewielkie trzeba się mocno wczuć żeby je wyczuć , może jestem trochę przewrażliwiony dopiero co sprzedałem paska b5 bo już nie miałem sił do niego bo tylko wkładałem w niego pieniądze .... myślę że O2 będzie mniej awaryjna tym bardziej że auto młodsze o 7lat a przebieg 3razy mniejszy . ech
dwumas znowu
Rzeczywiście, uspokoiłeś mnie,
, mogę spać spokojnie. Szerokości
[ Dodano: Sro 11 Lut, 09 22:13 ]
witam ponownie chciałbym ponowić wątek odnośnie tego trzęsienia , jak wciskam sprzęgło na jałowym biegu te delikatne wstrząsy ustają,,, niedługo wyjeżdżam do Austrii nie chciałbym mieć tam awarii dwumasy :roll:
Chce zapytac o podobny problem. po wymianie calego kpl. dwumas + sprzegloo + łozysko po wcisnieciu pedalu sprzegla pali normalnie i jezdzi normalnie , zas przy odpalamniu bez sprzegla na jalowym jest pierdykniecia jakby silnik chcial wyskoczyc spod maski i zazwyczaj gasnie. pomocy - mechanik mowi ze wadliwy dwumas (za duzy luz ok. 6 zebow ) a hurtownia ze dwumas jest ok. (sachs) - Darekdarek
2004/5r 130km
